| 日光灯电子镇流器故障灯管不亮,开灯元任何反应 故障表现为1:日光灯最多的故障是灯管不亮,开灯元任何反应。故障原因:电容满电。故障原因分析:首先,测量RO是否烧坏。RO本身就是起保险作用,一旦过流就会烧断,以免损坏更多的元件。有的镇流器在RO处接的是O.5A的保险管。若RO烧断,必存在过流故障。更换RO时在a处断开,用指针式万用表Rxlk挡测市电 图1-5日光灯电子镇流指电路引线两端的电阻应为2MΩ以上(R1+R2的串联值);对调表笔测试,也应-样。若小于2MΩ较多,则C1、C2漏电,更换C1、C2后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为2:出现过流,继续烧保险电阻。故障原因:功率软击穿。故障原因分析:由于a处断开,用万用表RxlOk挡正测a,b两点间的电阻(红表笔接b,黑表笔接a),此值应大于500kfl。若为∞,应查RI0、VT2的c-e极间是否烧断;若在470kΩ左右,则在VT2的c-e极间严重漏屯,甚至短路。这里提出一个容易误判的问题,当测a、b之间的电阻时只有30kΩ左右,好像是VT2漏电,其实不然,因为用lOkΩ挡测量,表内9V电压加在a、b间,给VT2注入偏流,VT2处于导通状态,所以c-e间电阻小,不是漏电。这主要是VT1或VT2的c-e间耐压下降,存在高压软击穿,选用耐压足够的三极管更换,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示:C3或C5的耐压不足,用万用表检查不出来,最好焊下用500V的摇表测量其绝缘电阻,应为∞,否则视为漏电。故障表现为3:灯管两端发红,亮度明显不足。 故障原因分析:首先用万用表的交流挡测灯管两端的电庄,应为100V左右。这仅为参考值,并非是实际数,因为灯管两端电压波形并不是标准的正弦波,且频率在20kHz以上,超过万用表的频响范围。若此电压低于lOOV较多,可能是VTl或VT2的性能下降,导通程度不足。更换VT1、VT2后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为4:灯管亮度不足,管内有螺旋状的光圈。故障原因:电容容量下降。故障原因分析:这是因为流过灯管的电流小,其主耍原因是C5的容量下降太多,在C5两端井接一只2.2nF/630V的电容试验工作正常。温馨提示:各种牌号的电子镇流器中,谐振电容C5的容量不一样,大致在3nF-10nF之间,其容量过大或过小都会使灯管不能正常发光。故障原因:功率性能下降。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:18 , Processed in 0.172596 second(s), 17 queries .
