| 佳生CCFL可调光护眼灯通电后启动困难,有时无反应 图1-4佳生CCFL可调光护自良灯电路故障表现为:通电后启动困难,有时无反应。故障原因:变压器局部短路造成多个元件损坏。故障原因分析:该灯最大的特点就在于虚线框内的调光模块电路,它是由很多电容串并联组成,由此改变加到D1-D4组成的整流桥上的交流电压的数值,达到改变灯的亮度的目的。这样做的好处是不用改变后级电路的参数,确保了灯管无闪烁,这是该灯比较独特之处。经调光模块后输入的交流电压由D1_D4整流,C宁、C8滤波后经R1向C9充电,当C9两端电压充电到D6的转折电压后,双向触发二极管D6导通,从而使V2迅速饱和导通,此时B1的反馈作用使Vl截止。当V2饱和l导通后C9两端电压下降,流过L1b的电流减小,在L1b两端感生出上正下负的反馈电压,则Vl迅速饱和导通,又由于B1的反馈作用使V2迅速截止,如此周而复始形成高频振荡。由L1c、B2、C11、C12构成负载回路,这也是和其他护眼灯又一不同之处。普通的护眼灯(包括常见的节能灯)是直接由L、C及灯管构成末级负载。而本灯却是再次由高频变压器B2进行升压,然后才是由B2次级线圈n2、电容C13及CCFL灯管组成的末级负载回路。图中D5是为C9放电而设的,其作用是阻止启动电路在V1饱和导通后继续为V2提供激励信号,避免V1、V2共同导通而烧毁。R3、R4用于V1、V2的过流保护。Bl的参数如下:在φ10mmx5mm的高频磁环上,L1a、L1b绕制5圈,L1c绕制3圈,线径约为φ0.2mm。B2是在规格为24mmx16mmx6mm的EI型高频磁芯上初级线圈n1绕200匝,次级线圈n2绕1200匝,线径均为φO.09mm,在路测量归的阻值,线圈阻值分别约为5.8Ω、125Ω(参考)。通电后启动困难或无反应,该故障一般是B2有轻微短路或线圈断路所致,此时保险管F是完好的。需重新绕制B2,绕制时一定要注意绝缘处理。更换Vl、V2、D1-D4等元件后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示:检测时还要注意R3、R4是否连带损坏。V1、V2的参数是Vce=400V,Veb=500V,Iem=6A,Pew=35W。若无原型号件可用BUT11A,BU406代换。其他的易损坏部分是C11、C12、C13,这几只电容往往因高压而击穿,致使灯管不能点亮,检修时要格外注意。再就是启动电路中的R1,当该电阻阻值意外变大后电路就很难启动或根本不振荡。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:18 , Processed in 0.189859 second(s), 17 queries .
