| 安吉尔JD-26T冷热饮水机检修思路 故障表现为1:按热水水龙头先喷出蒸汽,数秒后才流出很烫的热水,加热指示灯LED1亮/灭正常。 图3-4安吉尔JD-26T冷热饮水机电路故障原因:加热温控器电气参数发生变化导致动作温度偏高。故障原因分析:因3-4中,按热水水龙头先喷出蒸汽说明热水温度超过设定温度,主要原因是加热温控器STl电气参数发生变化导致动作温度偏高。正常的STl动作温度88°C,如果STl动作温度高于88°C,过迟断开电源,则水沸腾后产生大量蒸汽充满热罐导致所述故障。用KSD-301型250V/5A/88°C自动复位温控器更换后,故障即排除。故障表现为2:闭合加热开关SB1,加热指示灯LED1亮,但不加热。故障原因:电热管EH烧坏。故障原因分析:加热保温电路如图3-4所示,闭合加热开关SB1,220V市电经保险器FU1、SB1、加热温控器ST1、电热管EN、保护温控器ST2构成回路,红色加热指示灯LED1亮,EN开始升温。由于ST2动作温度比ST1高7°C,正常加热状态下,ST2起防干烧保护作用,只有STl起控温作用。当热罐的水温升至88°C时,ST1断开,LED1熄灭,EN停止加热,电路处于保温状态。当水温下降至85°C时,ST1闭合,LED1点亮,EN恢复升温,使水温保持在85°C-96°C之间。不加热是电热管EN有问题。打开饮水机背板,用万用表Rx1挡测量EN两端阻值为无穷大(正常500W电热管电阻约97Ω),EN已烧坏,更换电热管,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3:风扇电机M慢转,制冷指示灯LED2不亮、不制玲。故障原因:场效应管VT损坏。故障原因分析:不制冷故障表现为说明12.5V直流电由、未加到制冷电路。通电后用万用表测量场效应管VT的G极与D极,G极与D极电压均为OV,正常均为12.5V。由此判断,场效应管V1'损坏,导致PN元12.5V电压而不制冷。用原型号SUP60N06硅N沟道场效应管更换,或用其他型号(如SMP60N06、MTP60N06、RFP60N06)硅N沟道场效应管直接代换故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为4:风扇电机M转动,制冷指示灯LED2亮,不制冷。故障原因:制冷器PN失效。故障原因分析:不制冷现象说明直流电源电路和制冷温控电路工作正常。经检查,12.5V电压己加至制冷器PN两端,不制玲是制冷器PN失效所致,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为5:制冷指示灯常亮,一直制冷,不转入保温。故障原因:温度检测电路电阻开路。故障原因分析:一直制冷i不转入保温故障应是温度检测电路R4或R5开路,使检测桥严重失衡,导致温度检测电路失控。实测为R4开路,致使IC的③脚、⑤脚始终为高电平,①脚、⑦脚始终为高电平,导致场效应管VT一直处于导通状态。更换R4后,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为6:冷水龙头出热水。故障原因:风扇电机M烧坏。故障原因分析:正常制冷,冷水龙头出冷水,若出热水,则制玲异常,风扇电机M不转,不能把制冷器工作时所产生的热量排出机外,使热量通过制玲轴传给冷罐水中,随着通电时间延长,冷水温度逐渐上升变成热水。经查风扇电机M烧坏,用AV-925H12S型DC12V/0.16A微型风扇电机更换}舌,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示:如果是制冷器坏,更换制冷器后出现所述故障,通常由两种原因引起:其一,更换制冷器时正(红)、负(黑)引线错接电源(正确应红引线接电源正端)由此改变制冷器电流流动方向变成制热,将正(红)、负(黑)引线对调重接,战障排除;其二,更换制冷器时其冷/热而贴倒变成制热,对调冷/热面贴正,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-14 20:18 , Processed in 0.186867 second(s), 17 queries .
