| 盈科MT-627护眼台灯故障集锦 图1-2盈科MT-627护眼台灯电路 故障表现为1:灯不亮。 故障原因:多个元件损坏。 故障原因分析:电路中的是一个单列直插电路块,其作用是调节灯的明暗,S1和但是调节按钮,经用示披器观察,N2的①-②脚之间输出的是100Hz的脉动电压。调节S1“强”、S2“弱”按钮开关,N2输出波形有明显的变化,同时其峰值也在变化,变化范围约在14OV-18OV之间。Cl的作用是消除灯开关的火花干扰。 Nl是一个5脚单列直插电路块,经实测,其中①-④脚内部相通,为直现在图中从外部将之相连。用万用表测量,可证实Nl内部是一个整流桥,其②-③脚为交流输入,④脚为整流输出之正端,⑤脚为整流输出之负端。 VDl-VD4、C2、C3组成元源功率因数校正电路。实测C2和C3两端电压都为l06V(最暗时)到197V(最亮时),而C2正极到C3负极之间的直流电压(即整流电路之输出电压),最暗时为116V,最亮时为233V。 VTl、VT2是两个高反压中功率三极管。这两个三极管与其外围元件构成振荡电路。在启动电路R5、C7及正反馈变压器TI等电路的自己合下,两个三极管轮流导通,产生高频高压点亮灯管。 查VTl、VT2两个三极管c-e间均短路,但及R8开路。更换以上元件后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 温馨提示:这种故障很常见,统计表明,R3和.R7开路与R2和R8开路的概率是接近的,VTI和VT2大部分都是同时击穿损坏,很少见到只坏一个的情况。所以遇到此故障时,应将这6个元件都进行检查或更换。VTl和VT2的型号是13003,可以用13007代换。 故障表现为2:灯不亮。 故障原因:调整模块损坏。 故障原因分析:开盖后未加电测得'VTl和V'口的c-e极间无短路,R2、R3、R7、R8均完好,如电测得Nl;模块④-⑤脚间元直流电压输出,再测其②-③脚间亦无交流电压输入,N2的⑥-⑧脚有市电输入,而其①F②脚间无电压输出,断定N2巳损坏。由于N2无型号标示,只能向厂家邮购。 温馨提示:遇到此类故障可采用应急处理法,将Nl的②-③脚与N2断开,直接将市电输入线改焊到Nl的②-③脚上(印制版上与Nl的②-③脚相连的线上就有两个闲置的焊盘)就可以了。这样应急处理后,灯可以暂时使用,但有两个缺点,一是原有的亮度调节功能就没有了,二是比正常情况时的亮度要高,这是由于整流桥的交流输入电压是市电220V,比正常时N2输出的140V-180V要离。 故障表现为3.灯管不亮,灯管两端微微发红。 故障原因:启动电容损坏。 故障原因分析:此故障说明是谐振电路不能起振,其原因是电容C10击穿短路。 C10不在主电路极上,而是安装在灯管座上,只要取下灯管,拆开灯罩,就可找到此电容。 温馨提示:更换CI0时需要拆开灯座,很麻烦,所以可将其剪下,然后把新的电容焊在留在灯座上的两个脚上就行丁。灯上原装CIO为3A682J(6800F),经试验,用3300pF-8200pF均能使灯正常点亮。 |
GMT+8, 2026-1-14 20:18 , Processed in 0.193617 second(s), 16 queries .
