斯密25BF 型燃气采暖/洗浴壁挂锅炉维修案例
2023-5-14 09:52| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 斯密25BF 型燃气采暖/洗浴壁挂锅炉维修案例故障表现为1 : 接通电源和燃气后启动炉子,昕不到风机声和水泵循环声, 1Os后,绿色的电源指示灯变为桶黄色并闪烁。故障原因:因循环泵未工作导致自锁。故障原因分析:此故障是因循 ...
故障表现为1 : 接通电源和燃气后启动炉子,昕不到风机声和水泵循环声, 1Os后,绿色的电源指示灯变为桶黄色并闪烁。故障原因:因循环泵未工作导致自锁。故障原因分析:此故障是因循环泵未工作导致自锁所造成。故障维修为打开机壳,用一字螺丝刀反方向拧开循环泵(即图中PI ) 的排气螺丝,手动转活水泵内部的电机轴即可。然后拧紧排气螺丝,启动炉子试机,能昕到风机声和水泵循环声并点火正常工作。
故障表现为2: 接通电源和燃气后启动炉子, 绿色电源指示灯变为楠黄色,但不闪烁。昕不到风机声和水泵循环声,整机不工作。故障原因:出水温度传感器损坏。故障原因分析:此故障是因出71<.温度传感器011 图中的SM 采暖探针)损坏所致,测量传感器两脚阻值为零(正常阻值为几百欧姆,并且阻值应随温度变化而变化) ,更换传感器后启动炉子试机,能听到风机声和水。泵循环声,点火工作正常。
故障表现为3: 接通电源和燃气后能听到凤机声和l水泵循环声, 10s后,红色指示灯亮,属于点火失败报警。故障原因:高压点火变压器损坏。故障原因分析:关闭燃气阀,打开机壳,手动复位后重新启动炉子,从观察孔内看不到放电火花。、此故障是因高压点火变压器(即图中TRA) 损坏所致。更换点火变压器后打开燃气阀,启动炉子试机,能放电点火,工作正常。
故障表现为4: 接通电源和燃气后能听到风机声和水泵循环声, 10s 后,红色指示灯亮,属于点火失败报警。故障原因:燃气阀损坏。故障原因分析: 手动复位并重新启动点火,但看不到燃气表内数字变化(正常时,燃气表的数字是变化的)。怀疑机内燃气阀没有打开(即图中EV1 - 2) ,打开机壳,测燃气阀线圈④脚、⑤脚阻值无穷大(正常为26kΩ) 。更换燃气阀后,启动炉子点火,工作正常。
GMT+8, 2026-1-14 20:18 , Processed in 0.175382 second(s), 17 queries .
