苏泊尔CYSB50FC6-100电压力锅显示"EO"故障检修
2023-5-14 09:52| 发布者: 开心| 查看: 263| 评论: 0
摘要: 苏泊尔CYSB50FC6-100电压力锅显示"EO"故障检修故障表现为:该机开机后便显示"E0",无法工作。故障原因分析:查询资料得知,该故障的原因主要有以两点:一是上盖热敏电阻开路或短路(正常时100kΩ/25°C),二是合盖不到位或磁控 ...
    苏泊尔CYSB50FC6-100电压力锅显示"EO"故障检修故障表现为:该机开机后便显示"E0",无法工作。故障原因分析:查询资料得知,该故障的原因主要有以两点:一是上盖热敏电阻开路或短路(正常时100kΩ/25°C),二是合盖不到位或磁控开关及其连线异常。另外,有资料称本故障是该产品的通病,原因是锅盖内上传感器的导线因为锅盖频繁开合而折断,维修时可以用经得住频繁折叠的耳机导线代替。拆开上盖外壳,看到里面有两个传感器,一个是100kΩ的热敏电阻,另外一个是干簧营(也叫磁控开关,这两个元器件是串联的。干簧管封装在白色的陶瓷方块内部,乍看起来很像水泥电阻。锅盖旋转锁上,就会有一个小磁铁靠近干簧营,其内部的开关就闭合。
用手轻拉热敏电阻、干簧营的接线,热敏电阻的一根接线头因氧化腐蚀而断开。检测干簧管,工作正常。经过观察,热敏电阻的接线经得住频繁弯曲的,并且外皮材料属于耐高温的材料,但包裹接头的胶皮套没有密封住接线头,致使接线头易腐蚀断裂。将断开的接线头焊接好,并用热缩管包住接线头后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-14 20:19 , Processed in 0.177875 second(s), 17 queries .
