| 电磁炉常见异常故障分析之“葵花宝典” 1:电磁炉在加热30~60分钟功率就会下降50~100W! 电磁炉电路有没有PWM自动调节功率?若没有功率一定会下降! 若有PWM自动调节功率还存在功率下降。可能存在以下几点问题: 1,线圈盘表面离锅底太远导致PWM调满了。 2,IGBT高压峰值压得太低,或加热后取样电阻阻值发生变化。 3,线圈盘Q值太低。 2:电磁炉IGBT振荡频率与L,C有关以外,还和哪几个因素有关? 还有锅具材质及锅具距线盘的高度! 还有其它因素吗?锅具离线圈盘最好为多高? 11mm (10.5mm~11.5mm之间) 3:电磁炉一工作就发出吱吱的振荡声是如何维修? 可能有以下几种情况: 1、振荡频率过低, 例如使用430材料锅或锅底特薄都会引起, 1):注一般情况下如430锅具加热时其频率低于20KHz 2):锅具的材质经过长时间的使用产生变异 3):LC配合参数有些偏移 A、线盘的磁芯断裂 B、线盘Q值偏低 C、绕线与PBT支架粘贴不牢 2、220V整流滤波电容(5uF)的容量过小。 3、调制脉宽电平不稳定。 4、同步跟踪电路有问题,可能使振荡不同步。 5、布板不合理也会引起。 6、用线型变压器作电源变压器的材质变异 7、风扇叶片开裂、断裂。风扇驱动电路元件变质 现的电磁炉技术发展比以前较成熟多了,但是有的厂家这种问题以极少数部分依然存在。 4:电磁炉对锅具的检测是怎样进行的? 一般检测电流和脉冲个数。 所谓检测电流就是让IGBT工作一段时间,一般取数十mS,互感器便感应出电压来,在无锅情况下,线圈盘能量消耗小,故互感器感应出电压也小;有锅时线圈盘能量消耗大,故互感器感器消耗能量也大,互感器感应出电压也大,通能判断互感器感应的电压大小就可以知道有没有锅。 所谓检测脉搏冲个数,就是让IGBT工作一个数个uS,(即一个脉冲),线圈盘就和谐振电容发生振荡,无锅时振荡时间长,有锅时线圈盘能量很快消耗完,故振荡也快,然后再能过取样判断振荡的长短来决定有没有锅。 5:电磁炉上电后烧IGBT。 是一上电就烧,还是开机几秒钟烧?两者原因完全不同的。 A、一开机就烧是哪种故障? 查同步跟踪电路部分。是这部分出了问题致使不同步故烧了。 1、 查查电阻是否变质, 2、 同步电压是否异常,正确是正端比负端高0.2V以上 B、一上电就烧是哪种故障? 上电烧一般是驱动IGBT电路输出个高电平,才把它烧坏。 排除这样的故障一般是顺藤摸瓜啦! C、工作一段时间后被干掉是如何维修? 首先看是否IGBT过热未能保护引起,再看干扰保护是否太迟钝引起 6:电磁炉可以加热,但速度很慢,加热一段时间后就发出嘀嘀的报警声。而且IGBT发热异常,这是什么故障? 驱动波形不正常,占空比过小,造成IGBT非零压时开关,从而发热严重。 建议挂示波器看看波形 一般是什么因素会导致波形异常。 出厂前厂家一定是做过检测,到市面上的一般是器件变值、老化影响 7: IGBT工作在1800W其工作频率为多大?导通时间为多少?线圈盘电感量为多大?振荡电容为多少?温度为多高才合适?. 电磁炉最佳工作频率在20-30KHz范围内,IGBT性能现在已经最高达到了150KHz(硬开关)以上,和MOSFET基本相当.通常;IGBT温度控制在85度左右.寿命控制在10年以上(比较保守)短期结温控制在110度. 线盘电感量现在各个厂家做的最多是110UH~125uH之间,配用0.27uF/1200V、0.3uF/1200V、0.33uF/1200V谐振电容几个参数,功率最大做到2100W,极少数做到2200W! 据单管实验、配430锅,做2000W时,锅放正中间,IGBT工作在25KHz时,温度由壳内的通道、风量及散热片大小决定,导通时间约为23uS。占空比为1/2。 在相同的条件下,但在28KHz时工作温度为85度至90度!(即谐振电路越小,频率越高) 8:电磁炉线圈盘用的磁条,如何判断其好坏? 主要是材料的质量! 虽然材料的质量和产生的频率没有什么影响,但是在一定的情况下会直接影响到频率的高低,会产生不稳定的频率,很简单的例子:劣质的电磁路的噪音很大的因素与它有关. 若给你两块:一块是好的。一块是差的,你是如何判断呢?使用什么仪器测量呢? 可以测试它的磁导率,主要还是外观的检测. 因为,磁快烧结后,材质轻微的好坏对磁导率的影响不是很大,但是价格相差很大,差的都是好的筛选下来不用的,国内的大都是这样的. 好的表面光滑,颗粒细致均匀,差的相反! 测试磁导率的市场有的卖的 9:电磁炉不加热从哪入手排除故障? 从以下一步一步试试: 1、干扰原因造成。查查干扰电路是否有异常 2、上电延时保护电路故障: 3、电源回路故障 4、电流检测电路故障 5、IGBT驱动电路故障 6、检锅电路 10:,电磁炉通电按面板键无任何反应?如何排除? 1、上电时是否显示灯有指示。如果有,面板按键是否有问题、芯片管脚坏还是辅助芯片坏(74HC164损坏) 2、上电时无任何反映,保险丝、整流桥、IGBT、压敏电阻等是否损坏,若IGBT、整流桥损坏则更换;检查传感器、散热器、线盘及其端子等之间是否有打火痕迹,机器内部是否进过水. 3、检测連接排线等接插件是否不良,再检查各组电源+5V,+18V是否正常;如不正常,开关电源损坏。 11:电磁炉晚间生产时,功率会压死,调可调电阻也调不上来,但一到白天,又好了,咋回事呢! 功率压死跟很多因素有关,先看看锅具是否那种特别差的,430材质的要比304的低,再看反压电路上电阻是否变值,或反压值设计得太低;或线盘表面距离陶瓷表面太远? 另一方面也要注意,可能晚上电网上干扰比较严重,引起反压波形上尖峰毛刺的出现,使反压电路提前动作从而引起功率下降。 也可能PWM电路因电阻或设计原因,使PWM转换电压余量不够,当5V又偏低时引起。 那间歇加热现象又跟那些因素有关呢? 首先是否存在过强的电网干扰,在这种情况下属正常的电路保护, 再是否在小功率状态下,例如800W以下,这也是正常的工作方式 另检查下是否干扰电路出现问题 当同步电路异常时也会出现,特别是在使用国产的339,又当使用304锅,线盘距离陶瓷板很近时有时就会出现,这种情况下就要对同步电路进行良好的滤波设计。 那IGBT过热又跟那些因素有关呢? 首先看使用哪种IGBT,西门子温升最低, 再看线盘表面距离陶瓷表面是否太近,往往线盘凸起,陶瓷板凹进会使IGBT温度升高。 另看风道是否太差,包括风扇电压不够引起转速变慢,散热片位置不对,或线盘紧压着散热片。 或使用锅具不当,有些锅具会使IGBT温度一路飙升,430要比304要好,且电压越高,功率越低,304的温度会越高,但304复底锅是在220V最大功率档时温度最高。 12:电磁炉工作一段时间后,出现间隙加热。 首先要看炉子热起来后器件是否受热影响,是停止2S后再启动工作,还是出现不规则的间隙,而且功率只掉一半又上来。 1、停止2S后又启动工作,而且停止的时间很有规律,可以判定是出现中断引起的, 首先是否存在过强的电网干扰,在这种情况下属正常的电路保护, 如果不是,那就是电压干扰或电源干扰信号器件出现问题 2、间隙不规则,功率没有完全掉完又回去了。应该是同步和自激电路器件出现问题,先看自激回路波形是否出现变异,同步接LM339两端电压是不是在0.2~0.4V之间,电阻有没有变阻,电容是否有漏电。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:56 , Processed in 0.120003 second(s), 17 queries .
