电磁炉的原理图各功能部分的分析
2023-5-14 09:52| 发布者: 开心| 查看: 486| 评论: 0
摘要: 电磁炉的原理图各功能部分的分析电磁炉主板原理方框图 主板分成10大部分:1、主回路的主谐振电路分析2、IGBT驱动电路分析:(推挽式电路,高电平驱动有效)3、电流取样电路4、干扰保护电路5、电压AD取样电路6、同步电 ...
    第五章  电磁炉常见异常故障分析之“葵花宝典”
电磁炉最佳工作频率在20-30KHz范围内,IGBT性能现在已经最高达到了150KHz(硬开关)以上,和MOSFET基本相当.通常;IGBT温度控制在85度左右.寿命控制在10年以上(比较保守)短期结温控制在110度.
线盘电感量现在各个厂家做的最多是110UH~125uH之间,配用0.27uF/1200V、0.3uF/1200V、0.33uF/1200V谐振电容几个参数,功率最大做到2100W,极少数做到2200W!
据单管实验、配430锅,做2000W时,锅放正中间,IGBT工作在25KHz时,温度由壳内的通道、风量及散热片大小决定,导通时间约为23uS。占空比为1/2。
在相同的条件下,但在28KHz时工作温度为85度至90度!(即谐振电路越小,频率越高)
8:电磁炉线圈盘用的磁条,如何判断其好坏?
主要是材料的质量!
虽然材料的质量和产生的频率没有什么影响,但是在一定的情况下会直接影响到频率的高低,会产生不稳定的频率,很简单的例子:劣质的电磁路的噪音很大的因素与它有关.
若给你两块:一块是好的。一块是差的,你是如何判断呢?使用什么仪器测量呢?
可以测试它的磁导率,主要还是外观的检测.
因为,磁快烧结后,材质轻微的好坏对磁导率的影响不是很大,但是价格相差很大,差的都是好的筛选下来不用的,国内的大都是这样的.
好的表面光滑,颗粒细致均匀,差的相反!
测试磁导率的市场有的卖的
9:电磁炉不加热从哪入手排除故障?
从以下一步一步试试:
1、干扰原因造成。查查干扰电路是否有异常
2、上电延时保护电路故障:
3、电源回路故障
4、电流检测电路故障
5、IGBT驱动电路故障
6、检锅电路
10:,电磁炉通电按面板键无任何反应?如何排除?
1、上电时是否显示灯有指示。如果有,面板按键是否有问题、芯片管脚坏还是辅助芯片坏(74HC164损坏)
2、上电时无任何反映,保险丝、整流桥、IGBT、压敏电阻等是否损坏,若IGBT、整流桥损坏则更换;检查传感器、散热器、线盘及其端子等之间是否有打火痕迹,机器内部是否进过水.
3、检测連接排线等接插件是否不良,再检查各组电源+5V,+18V是否正常;如不正常,开关电源损坏。
11:电磁炉晚间生产时,功率会压死,调可调电阻也调不上来,但一到白天,又好了,咋回事呢!
功率压死跟很多因素有关,先看看锅具是否那种特别差的,430材质的要比304的低,再看反压电路上电阻是否变值,或反压值设计得太低;或线盘表面距离陶瓷表面太远?
另一方面也要注意,可能晚上电网上干扰比较严重,引起反压波形上尖峰毛刺的出现,使反压电路提前动作从而引起功率下降。
也可能PWM电路因电阻或设计原因,使PWM转换电压余量不够,当5V又偏低时引起。
那间歇加热现象又跟那些因素有关呢?
 首先是否存在过强的电网干扰,在这种情况下属正常的电路保护,
 再是否在小功率状态下,例如800W以下,这也是正常的工作方式
 另检查下是否干扰电路出现问题
 当同步电路异常时也会出现,特别是在使用国产的339,又当使用304锅,线盘距离陶瓷板很近时有时就会出现,这种情况下就要对同步电路进行良好的滤波设计。
那IGBT过热又跟那些因素有关呢?
首先看使用哪种IGBT,西门子温升最低,
再看线盘表面距离陶瓷表面是否太近,往往线盘凸起,陶瓷板凹进会使IGBT温度升高。
另看风道是否太差,包括风扇电压不够引起转速变慢,散热片位置不对,或线盘紧压着散热片。
或使用锅具不当,有些锅具会使IGBT温度一路飙升,430要比304要好,且电压越高,功率越低,304的温度会越高,但304复底锅是在220V最大功率档时温度最高。
12:电磁炉工作一段时间后,出现间隙加热。
首先要看炉子热起来后器件是否受热影响,是停止2S后再启动工作,还是出现不规则的间隙,而且功率只掉一半又上来。
1、停止2S后又启动工作,而且停止的时间很有规律,可以判定是出现中断引起的,
如果不是,那就是电压干扰或电源干扰信号器件出现问题
2、间隙不规则,功率没有完全掉完又回去了。应该是同步和自激电路器件出现问题,先看自激回路波形是否出现变异,同步接LM339两端电压是不是在0.2~0.4V之间,电阻有没有变阻,电容是否有漏电。1 ...  456789101112 / 12 页
GMT+8, 2025-12-10 19:14 , Processed in 0.190124 second(s), 16 queries .
