电磁炉的原理图各功能部分的分析
2023-5-14 09:52| 发布者: 开心| 查看: 488| 评论: 0
摘要: 电磁炉的原理图各功能部分的分析电磁炉主板原理方框图 主板分成10大部分:1、主回路的主谐振电路分析2、IGBT驱动电路分析:(推挽式电路,高电平驱动有效)3、电流取样电路4、干扰保护电路5、电压AD取样电路6、同步电 ...
    电磁炉的原理图各功能部分的分析
作用:电磁炉微电脑智能控制与模糊控制的灵魂。
1脚:接地。
20脚:接DC5V
19脚:中断输入口,检测电路上各种干扰信号。保护IGBT在受到干扰后能及时关闭。
18脚:启动电磁炉控制脚,不工作时为低电平,工作时为高电平。
14~17脚:为电压、电流、炉面传感器、IGBT热敏电阻的AD模数转换端口,读出不同的AD值来控制电磁炉的工作状态。
13脚:PWM输出脚。
4脚:为内置复位电路,无需再外接电路,是做为单相无上拉输入端口,一般用作判断是否有启动工作,从而判断是否有合适的锅具。是否进入正常工作的判断。
其它脚一般做为正常的I/O端口,用作显示,判断按键,蜂鸣器、风扇控制端口。
此电路异常易出现:上电无反映,显示不正常、按键无反映
1 ...  456789101112 / 12 页下一页
GMT+8, 2025-12-10 19:14 , Processed in 0.169932 second(s), 17 queries .
