| 东芝42C3000C背光不亮但背光板及灯管是好的 用户说电视机在收看过程中突然黑屏,但有伴音、面板绿灯仍然是亮的。 电源开后,有伴音,面板的绿灯亮,待机时面板的红灯亮。这说明微处理器、主板是好的。开机时背光不亮,开机瞬间屏幕上也没有出现一闪而过的亮光,故障原因可能是因为背光高压板没有24V供电,主背光板内背光振荡芯片OZ9928SN坏。 以前修过同型号的东芝电视机,当屏幕内的背光灯管有一根或多根坏时,在开机的瞬间,屏幕应当有一闪而过的亮光,但这台机器在开机时,屏幕没有闪亮一下。排除灯管坏的可能。当背光板内有一只或数只高压变压器损坏时,在开机瞬间屏上也会出现一闪而过的亮光。 该机是8年以前上市的东芝机器,背光采用灯管。共有20根灯管。从屏幕的后背看:屏幕左侧是背光主板,右侧是背光付板。背光主板给20根灯管的左侧加交流高压,背光付板给20根灯管的右侧加同频的反相交流高压,灯管就被左、右两端的互为反相交流高压点亮。背光主板内有背光振荡芯片OZ9928SN,有两片四比较器LM339,有一片四运放LM324。有四片功率驱动P3004ND5G,每片P3004ND5G内含OCL功放对管(也叫功率驱动半桥),其实就是两个MOS功率管上、下串联,上端是P沟道的MOS功率管,下端是N沟道的MOS功率管,类似音频功放电路中的OCL功率输出电路。一个P3004ND5G就是一个OCL功率输出电路,也叫功率输出半桥电路,由两片P3004ND5G组成一个BTL功放(也叫全桥驱动电路),背光主板内共有4片P3004ND5G:分别是Q7 Q12 Q17 Q31, 4片就可以组成两个BTL(全桥)功率输出电路:第一全桥由:Q7 、Q12组成,第二全桥由Q17、Q31组成。这样一来,背光主板内共用2个全桥功率驱动,每个全桥驱动10个背光高压线圈(也叫高压变压器),两个全桥共驱动20个背光高压变压器。第一全桥驱动屏幕中 下部的10个灯管左端,第二全桥驱动屏幕上半部的10个灯管左端,从照片上可看到背光主板上共用20个高压变压器。用来驱动屏幕内20根灯管的左端。 背光付板的结构与背光主板是一样的:含有20个高压变压器,四个P3004ND5G,组成2个全桥功率驱动电路,Q34、Q35组成第三全桥,Q33、Q32组成第四全桥。付板用来驱动屏幕内20根灯管的右端。主板内第一全桥交流高压驱动第1至第10灯管的左端,付板内第三全桥输出反相交流高压驱动第一至第十灯管的右端。第一和第三全桥就驱动第一至第十灯管正常发光。同理,第2和第4全桥,驱动第11至第20灯管发光。 付板内没有背光振荡与保护电路,背光振荡与保护电路,全在背光主板内,主板内产生的驱光驱动脉冲,一方面加到主板内第一和第二全桥输入端,同时经过反相后,加到付板内的第三和第四全桥,保证第一全桥输出的高压方波与第三全桥输出的高压方波互为反相,使灯管的左端与右端分别加的高压方波是反相的,这样才能点亮灯管。 背光主板和付板内,各有两个白色的4A保险,在检修中,先检测保险是否烧断。 P3004ND5G外形图: 从上图中可看到:P3004ND5G共有4个引脚:内含两个MOS功率管串联,上管是P沟道MOS管,下管是N沟道MOS管,两管串联,串联的中点为功率输出端。最左为第1脚,最右为第4脚。第1脚是下管N沟道MOS管的S极,接地。第2脚是下管的G极,输入来自OZ9928振荡芯片的驱动脉冲,第三脚是上管P沟道MOS管的D极,接24V电源,第四脚是上管的G极,输入来自OZ9928的驱动脉冲。顶部的银白色金属是上管与下管串联的中点,也是功率输出端。接背光高压变压器(也叫高压线圈)的初级。第一全桥由Q7与Q12组成,Q7的输出端接高压线圈初级的右端,Q12的输出端接初级线圈的左端。Q7与Q12输出的交流驱动波形,是互为反相的,Q7与Q12推挽驱动高压变压器的初级线圈。当Q7输出端为高电平时,Q12输出端为低电平。下图是高压变压器的照片: 本机中,高压变压器每两个组成一组。上图中例举了一组两个高压变压器,下侧是初级低压线圈,线圈的两端分别接Q7、Q12组成的全桥驱动输出端,上侧是次级高压线圈,输出的高压经白色两脚插座送往灯管。初级共有四个引脚:左起为第一脚。第一脚是初级线圈的左端,接Q12的输出端,第二脚是空脚,第三脚是初级线圈的右端,接Q7的输出端。最右侧的脚即第四脚是高压线圈的尾端,接灯管电流检测取样电阻。高压线圈的上侧只有两个引脚,实际上只使用了右侧一个引脚,左侧的引脚是空脚。右侧引脚是高压线圈的输出端,接白色插座,把交流高压送往灯管的左端。高压线圈的初级电阻很小,只有0.2欧,次级为1.9K.高压线圈损坏时,通常是高压线圈的次级电阻明白变大,同时高压线圈会烧得明显发黑。 现在很多高档新机型,背光板支持屏幕区域调光,在屏幕上高亮图像区域,让与之对应的背光发光变强,在屏幕上图像暗景区域,让与之对应部位的背光发光变暗,这样可以极大的提高图像的对比度,在图像极暗的夜景,可以实现图像的纯黑画面,消除低档液晶电视机屏幕在夜景时只有灰屏,没有纯黑画面的劣质图像。在这样的电视机中,逻辑板发出背光调光信号给背光板,当逻辑板损坏时,会引起背光不亮。 在本故障中,该款东芝LCD电视机,因为是8年前老产品,不支持背光区域调光,但支持动态背光控制,当整屏图像信号的亮暗变化时,让整屏的背光亮度随之同步调整,以提高图像的对比度和效果。当逻辑板没有供电或逻辑板内损坏时,逻辑板送到背光板的亮度控制电压会下降到0V,就会引起背光板不工作、背光不亮。奇美屏多有这样的功能。而本故障机器,用的就是奇美屏。当遇到这样的情况时,可以把逻辑板到背光板的排线拨掉,然后通电开机,一般背光就能正常亮了。对于最近两年生产的新机型,采用scanning背光模式的屏,是不能拨掉逻辑板到背光板的排线的。 奇美屏标签 本故障表现为是有伴音,面板绿灯亮,但黑屏,背光不亮。根据现象分析应当是背光电路不良。主板工作是正常的。 在开机瞬间屏幕没有出现一闪而过的亮光,这一般不是灯管的问题,也不是背光板内高压变压器不良,因为背光板内20个高压变压器不可能同时损坏,一般是背光板内振荡芯片OZ9928不工作。本机由背光主板与背光付板组成,据经验:当付板不良时,在开机瞬间屏幕上可出现一闪而过的亮光。当背光主板不良时,没有一闪而过的亮光,一直黑屏。 先测量背光主板和付板的24V供电,正常。测量主板上和付板上的全部高压变压器初级和次级电阻,全部正常,背光主板与付板上没有烧黑或变色的零件。测全部的功率驱动P3004ND5G电阻全部正常。分别测量全桥的Q7输出端与Q12输出端到地都有24V的方波输出。测量主板与付板上各4个P3004ND5G输出端都有24V的方波输出。维修到这一步很不理解:即然各个功率驱动输出端都有正常的驱动波形输出,为什么灯管不亮?测量每个高压变压器初级线圈两端:1---3脚之间,发现没有波形,但独立测量1脚到地有波形,测量3脚到地也有波形,1----3脚之间没有波形,这说明高压变压器1脚加的交流驱动方波与3脚加的交流驱动方波是同相位的。而正常时1脚与3脚加的驱动方波应当是互为反相的,为什么变成同相呢?这就要用双踪示波器,比较全桥的左半桥Q7与右半桥Q12的输入方波,比较这两路输入驱动方波的相位,就可以知道故障出自哪里。测量高压变压器初级驱动电路Q7下管G极输入与Q12下管的G极输入波形,是同相的,而正常时应当是反相的。测量Q7上管的G极与Q12上管的G极,输入的驱动方波也是同相的,正常时应当是反相的。因为Q7 、Q12的驱动来自于OZ9928振荡芯片,因此,说明OZ9928输出的驱动脉冲相位是不正常的。 如果说原机的背光板坏了,导致OZ9928输出驱动脉冲的相位是错误的,那么更换新的背光板后,实测Q7 Q12输出的交流高压方波仍然是同相位,相位仍然是错误的。这说明原机的背光板并没有坏,为什么相位会错了呢?原来OZ9928的背光调光原理这样的: 电视机主板发出的背光调光指令,加到背光主板,见下图: 上图中两个白色的矩形零件,就是2个4A保险。 上图是电视机主板送到主背光板的插座,1---5脚是24V电源输入,12脚和13脚是来自电视机主板到背光主板的背光亮度调节指令,14脚是背光开启电压。12和13脚的背光调节输入电压在背光主板内合成一路后,从CN100插座的1脚输出DIM-OUT(见下图), 送往逻辑板,在逻辑板内处理后,从7脚DIM-IN返回到背光主板,送到OZ9928,控制OZ9928输出到Q7 Q12两路驱动方波的相位,当7脚电为0V时,OZ9928输出加到Q7 Q12的驱动脉冲同相位,见下图: 上图中,兰色波形是 |
GMT+8, 2026-1-14 20:19 , Processed in 0.175446 second(s), 16 queries .
