| 1)工作过程 设定工作时间 ――――→ 启动加热 ――――→ 起压 ――――→升压 (对应菜单及容量) (加热灯亮,旋钮倒转) (浮子上升) (在50~80kPa时压力开关断开,加热灯亮, 保温灯灭) ――――→ 保压 ――――→ 保温 (间断通电,加热灯与保温灯交替亮) (旋钮倒转到关/off时,加热灯灭,保温灯亮, 一段时间之后间断通电,加热灯与保温灯交替亮,锅内温度在60~80℃之间 ) 2)压力控制 a. 设定工作时间后通电,浮子阀上升,锅内压力升至压力开关断开,断电。 断电值:P1=50~80kPa b. 上冲及降压至压力开关吸合,通电。 通电值:P0=35~75kPa c. 保压控制范围 35~90kPa d. 保压完成,进入保温状态。 3) 七重安全保护 a. 压力保护 1. 开合盖安全保护 通过浮子阀及锁盖装置,确保锅盖与锅体扣合不到位时不能加压,当锅内气压大于5 kPa时,浮子阀上升锁住锅盖,锅盖就不能打开,如要开盖,只有等卸压后浮子阀下降才能开盖。 2. 工作压力保护 在使用过程中如达到设定的工作断开压力时(50~80kPa),可自动断电,使工作压力稳定在安全范围内。 3. 限压保护 当压力开关失灵时,发热盘连续通电,锅内压力升到95~105kPa时,限压排气阀排气,限定锅内压力在95~105kPa。(限压放气阀正常工作不排气) 4. 卸压保护 当限压放气阀堵塞,继续升压,发热盘底部的弹性支撑机构位移变形量增大,内锅会自动向下移动,使内锅离开密封圈,锅盖周边会自动卸压排气,确保不会产生锅具“爆煲”现象。 b. 温度保护 1. 限温保护 当内锅空烧、干烧、未放密封圈、漏气时,锅内不能起压。当内锅超出设定限温温度时,自动切断电源,待温度降下后又可自动复位。 2. 超温保护 当限温器失灵时,锅内继续升温,当锅内温度升到极限时,热熔断器断开,自动切断电源,并且不能自动复位。 c. 防堵安全保护 防止食物堵塞排气口,保证排气顺畅。 |
GMT+8, 2026-1-14 20:18 , Processed in 0.133882 second(s), 16 queries .
