美菱滚筒洗衣机常见故障检修
2023-5-14 09:52| 发布者: 开心| 查看: 424| 评论: 0
摘要: 侈IJ 1: 收到其他维修同行的一台XQG80-2808 型洗衣机,接通电源后,用户家电源空气开关出现跳闸现象。故障原因分析:首先用万用表查用户家的电源插座,正常,子是分别对进水电磁阀、排水泵的阻值进行测量,均正常;当检测到洗涤加热器时 ...
    侈IJ 1: 收到其他维修同行的一台XQG80-2808 型洗衣机,接通电源后,用户家电源空气开关出现跳闸现象。故障原因分析:首先用万用表查用户家的电源插座,正常,子是分别对进水电磁阀、排水泵的阻值进行测量,均正常;当检测到洗涤加热器时,两端的阻值为00。更换洗涤加热器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例2: 收到其他维修同行的一台XQG50-1108 滚筒洗衣机,运行中显示U E7"代码。故障原因分析:"E7" 表示控制器未测到信号,或测到的信号与标准值有较大差异,这主要是指电机的参数,如转速等。
检查发现电机接插件有松动现象,重新接插后试机正常。电机在脱水时转速较高,也产生较大的震动,易使电机接插件松动而造成故障。例3: 收到其他维修同行的一台XQG50-1108 型洗衣机,远也后电脑板显示灯会亮,机器不工作。故障原因分析:检查发现,箱体有漏电现象。检查用户家电源插座,正常。于是对箱体的接地线进行检查,发现地线的固定螺钉松动,紧固后,不再漏电,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例4: 收到其他维修同行的一台XQG60-2806 汲筒洗衣机,接通电源,按启动键后,听到洗衣机有"啪啪"声,然后机器无任何反应。
故障原因分析:检查发现电脑板烧坏。检查门锁、导线组件、进水阀、水位传感器均无异常,更换电脑板后再次试机,电脑板又"啪"的一声烧坏。打开后盖板,检查加热管、温度传感器,发现温度传感器短路。更换温度传感器与电脑板后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例5. 收到其他维修同行的一台XQG50-532 型洗衣机,开机就进入高速脱水状态故障原因分析该洗衣机使用的是双速电机,如图1 所示。将电容器的两端接在电机的M2 和M6 上,从M6和M5 供电,电机应高速旋转;将电容器的两端接在电机的M3 和M7 上,从M3 和M5 供电,电机应低速旋转,经测试电机高低速正常。
检查电脑板,发现可控硅被击穿,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。副组组例6: 收到其他维修同行的一台XQG50 -848 型洗衣机,远也后,按下电源开关,指示灯不亮, 机器也不工作。故障原因分析:检查用户家电源插座,正常;洗衣机内各电器件的接插也无异常。检查发现电源开关触点有打火现象,使得触点接触不良。将触点用砂纸打磨后,机器恢复正常。例7: 收到其他维修同行的一台XQG50-848H 型洗衣机,不加热。故障原因分析:此款机器具有烘干功能,带有温控装置。用万用表检查加热器,其阻值约为350 ,正常。在不加热状态下,温控器触点THRC-THR1 应不通, THRC THR2应相通;在加热状态下,温控器触点THRCTHR1应相遇, THRC-Tl-讯2 应不遇。经查THRCn亚2 一直处于断开状态,判断温控器损坏,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-14 20:18 , Processed in 0.163009 second(s), 16 queries .
