9.5英寸的清华紫光T926移动DVD,可以读碟,也有声音,但黑屏已修复
2023-5-14 09:52| 发布者: 开心| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台9.5英寸的清华紫光T926移动DVD,可以读碟,也有声音,但黑屏。怀疑屏内部可能不良,拆开屏上盖部分,先拔掉主板到屏的软排线,用表逐一检测并拔动排线,没有断裂部分,然后接上一个+12V电源适配器试机,接上LED ...
    收到其他维修同行的一台9.5英寸的清华紫光T926移动DVD,可以读碟,也有声音,但黑屏。怀疑屏内部可能不良,拆开屏上盖部分,先拔掉主板到屏的软排线,用表逐一检测并拔动排线,没有断裂部分,然后接上一个+12V电源适配器试机,接上LED灯条,直接逼上+12V电源,开机发现屏亮,但无任何显示!由此推断真正问题在主板上。此机主板板号为TC一7D-MAIN-V1.5,主板主要芯片标为SPHE8202V+LC750十SA5888+1200X。在检查初发现一个问题,机内自带的CD碟子,读出碟子后等数分钟自动放音,但操作"上、下"键均无效!随后操作全部也无反映!根据常规先予重写数据。此机有两个FLASH块,一个F16-75M存放主程序用,另一个为25Q40存放屏驱动程序,离线读出两个数据并投同型号试之仍然无效!由于无此类机型电路图纸做参考,检修陷入困境。无意之中,测量LC750周围大电解电容上电压,居然为O.6V!这里显然不正常,此时测量主存储片F16-75M的③脚为VCC/3.3V,而屏驱存储的25Q40的8脚为0.6V,明显偏低!观察此板有两个贴片5脚IC:A11Y,-个提供3.3V供SPHE8202V使用,另一个供LC750用,肯定这一路不良引起故障。
先试用导线将两个A11Y/3.3V引脚连一起,电压马上降为1.5V左右!可能为带负载能力差。于是找来一个中九卫星接收机电源板,引入3.3V供电到有问题的A11Y处(此时取下原IC),正确接线后通电,屏亮正常!画面、读碟、操作均恢复正常!试机2小时后,确无问题,接下来考虑此3.3V电源代换及安装问题。先考虑周分立件组成+5V降压3.3V方式,元件较多,且引线麻烦,后用液晶电视常用3.3V稳压块代之。3.3V稳压芯片常见有两种:一种是SOT223封装,另一种功率较大为TO-263,先试用功率小的SOT223地MS1117-3.3V代之,连接好三根引线,开机一切正常,再试机2-3小时,换上的稳压芯片微温,属完全正常范围。
GMT+8, 2026-1-14 20:19 , Processed in 0.176199 second(s), 16 queries .
