步步高DS1080移动EVD充电电路应急代换一例
2023-5-14 09:52| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 步步高DS1080移动EVD充电电路应急代换一例客户说此机电池不通电,插上充电器后机子侧面的充电指示灯也不亮。测量充电器电压输出插头有10V电压,与标注值相同。拆机测充电插座处有10V 电压,但电源开关处没有电源电压 ...
客户说此机电池不通电,插上充电器后机子侧面的充电指示灯也不亮。测量充电器电压输出插头有10V电压,与标注值相同。拆机测充电插座处有10V 电压,但电源开关处没有电源电压,相关电路见图1 所示。由图中可知正常情况下10V 充电电压输入后先送到充电控制电路给7 .4V 锂电池充电,充电同时该电压还送给机身右侧的电源开关,如果此时把开关打到ON位置,则机子正常加电工作。此时测原机充电电路输出端没有一点电压,电池是好的。由于该电池是贴片集成块且无任何资料,于是如附图中采用AN7808 组成应急代换电路。把电池B-端子接地, 7808 输出接电池B+即可,为使用方便单独加装红色发光二极管当作充电指示。
GMT+8, 2026-1-14 20:19 , Processed in 0.171728 second(s), 17 queries .
