| 从原理分析和维修实践来看,TCL9621彩电不是I2C总线控制机型,所以不需要对更换过的CPu及存储器进行程序及数据的写入。更换存储器后出现不能存储的情况,一般是新、旧存储器⑦脚(写入保护端)接入电平有差异,对于TCL9621彩电而言,原存储器⑦脚是通过一只串联电阻接5V电源,而目前市面上大部分24c系列存储器的⑦脚须接地才能写入信息。所以,如果更换存储器后不能存储时,将存储器⑦脚直接接地即可。更换的存储器除原型号外,24C01—24C08亦可代换。 要说明的是:TCL9621B、C、D(CPU为LK5140M2A)非I2C总线控制机型,则必须使用原厂写有数据的24C02存储器,否则会出现功能紊乱,不能进入调台菜单等故障。 对于TCL9621彩电更换为新的空白存储器后不能正常存台故障,笔者也检修过,但不是因为没有写入桕应的数据所造成的。因为TCL9621是纯模拟机心。不需要总线数据支持,此问题主要在于存储器24c01的⑦脚上。24c系列存储器⑦脚的功能是写保护(WP)控制端,当该脚加上写保护控制电平时,存储器将拒绝写入任何新的数据,而只能读取已存入的数据;反之,取消写保护时,它既可写入数据,也可读出已存数据。 ⑦脚接高电平还是低电平才能取消写保护呢?这还得看各芯片制造商的产品特点。如AT、ST、BR等公司的24C系列存储器,要取消写保护,其⑦脚必须接低电平(地)才能写入数据,而KOR、KS等韩国生产的芯片,其⑦脚必须接高电平(通过上拉电阻接+5V)才能写入数据。现在市面上的24C系列多为AT、ST等公司的芯片,而TCL9621⑦脚是接高电平的。在我部维修过的多台同机心的乐华、彩星、TCL彩电,换存储器后不能正常存台,只需把⑦脚的上拉电阻断开并将对地电容短接,机器就能正常存台了。 对于TCL9621B、C、D(采用TCL专用CPU 47C834N—RB11、R191)的机心,从结构上来看和模拟机心一样,但更换空白存储器后一些功能会失灵(通常AV不能转换),所以更换时要用专用存储器或将数据进行烧录,再正确接入⑦脚才能正常工作。 |
GMT+8, 2025-12-16 10:00 , Processed in 0.181647 second(s), 16 queries .
