乐视X4-55C液晶电视指示灯亮但二次不开机的维修
2023-4-27 18:26| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 乐视(Letv)X4-55C曲面LED液晶电视的处理器采用MSTAR 6A938,DRAM (内存)为3GBDDR3,闪存为6GB EMMC Flash, 支持双频(2.4G/5G )Wi-Fi双天线双发双收及蓝牙( Bluetooth )4.0功能,具有数字音频SPIDIF、HD ...
    乐视(Letv)X4-55C曲面LED液晶电视的处理器采用MSTAR 6A938,DRAM (内存)为3GBDDR3,闪存为6GB EMMC Flash, 支持双频(2.4G/5G )Wi-Fi双天线双发双收及蓝牙( Bluetooth )4.0功能,具有数字音频SPIDIF、HDMI、USB3.0等接口。
        收到其他维修同行的一台乐视X4-55液晶电视指示灯亮,二次不开机。该机正常时,上电后指示灯为红色,按遥控器上“开机”键后,指示灯变为蓝色,随后背光亮,出现广告画面与声音。实修时,先观察二次开机时指示灯颜色是否变化,若不变化,则检测电源板输出的+12V与+16V电压是否正常,若不正常,则检查电源板;若正常,则重点检查主板上的DC/DC电路、存储器电路及主芯片的供电、晶振、复位等电路。
       若二次开机时指示灯颜色变化正常,则表明主板上的CPU控制电路基本正常,这时可拔下LED驱动板(型号:40-C42000-DRB2LG)与电源板之间的连接线,如图1所示,如果此时上电后能二次开机,说明LED驱动板工作异常,电源板输出的64V电压(LED驱动板供电)正常时,检测LED驱动板与屏内灯条。若按上述操作不能二次开机,则检测主板电路。有条件可先接,上串口工具,查看开机打印信息,以便快速地判断故障部位。
       提示:实修发现,该机LED驱动板的故障率相对较高。由于该机LED驱动板异常会导致主板不能进入正常的工作状态(判断依据:二次开机后,主板输出的上屏电压为0V),从而表现为指示灯亮、二次不开机。
GMT+8, 2026-2-5 17:23 , Processed in 0.132861 second(s), 18 queries .
