| 收到其他维修同行的一台九阳JYC-19BE6电磁炉,用户说加热慢,烧一壶水需要十几分钟才能烧开。 将电磁炉插电放上锅试机,按下电源开关及火锅键,此时散热风扇转动,能够加热工作,按面板上各功能键,能够切换,按功率加减键,相应的指示灯亮,但确如用户所述加热慢。加热时有工作的电磁噪声,但明显感到电磁噪声有变化。在电源线路中串入钳形电流表,功率设定最大,测得整机工作电流在2A~4A间波动。 拆机检查,该机主板号为ZH75505,目视没有明显的元件烧损、变色等异常情况,检查滤波电容C1、C3、谐振电容C4容量正常,插电后测量整流后300V电压正常,+5V、+18V电压正常,按下开机键散热风扇转动时+18V电压稳定。 分析电路,该机是通过串联在IGBT管发射极与整流桥间的康铜丝,将IGBT管的工作电流通过R102电阻,送入电流检测电路U2B(LM339)的反相输入端⑥脚,从①脚输出的反应IGBT电流变化的电压信号经电阻R106、D100、C101整流、滤波,再由R107、VR1分压后送往CPU的CUR端子,CPU通过判断此点电压来检测电磁炉电流变化情况,以达到调节实际功率,实现过流保护目的。有关电路如图1。 该电路元件变质或损坏将造成电磁炉加热慢或不开机、不加热故障。检测康铜丝焊接良好,继续在路检测其他元件,当检测至VR1时,其阻值异常,三只引脚均显示无电阻值,拆下检测该可调电阻已断路,用同值可调电阻更换后,试机加热,整机工作电流稳定。至此修复。 关键词:九阳电磁炉 电磁炉维修 家电维修 电器维修 康佳维修 长虹维修 |
GMT+8, 2025-12-10 18:56 , Processed in 0.181284 second(s), 17 queries .
