海尔燃气热水器着火后可看到火焰,随后又熄火,显示E2 代码
2023-5-14 09:51| 发布者: 开心| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 海尔燃气热水器着火后可看到火焰,随后又熄火,显示E2 代码1 风机转动很慢或风机不转更换风机启动电容或风机2 电脑板的输出的比例阀电压很低(一般为10V-20V) ,导致比例阀开度小,进气量不足更换电脑板3 液化气钢瓶 ...
3 液化气钢瓶使用时倒置, 残液倒灌进热水可拆开清洗燃气阀, 如燃气阀体内橡胶薄膜变形器燃气阀体内,导致燃气阀工作异常或破损,则必须更换燃气阀体
4 液化气减压阀损坏导致压力过高或过低调整液化石油气减压阀,或更换减压阔。正常时,减压阀后的压力应调整为2800Pa 左右检查机器在点着火后的气源压力(动压)是否正5 个别地区的天然气低峰时压力比较低,无常( 没有着火时的静止压力不能作为判定气源是法满足热水器的工作要求否正常的依据)。正常时,天然气压力应在1000Pa-2000Pa 之间
GMT+8, 2026-1-14 20:17 , Processed in 0.151373 second(s), 16 queries .
