| 故障表现为故障原因排除方法调整液化气减压阀或更换减压阀。如不能确定是1.液化气燃气压力过高或过低机器故障, 先更换减压阀后再试机。液化气减压阀压力应为2800Pa 左右2 天然气的压力较小天然气的额定燃气压力应约为2000Pa。在气源压力较低时,可适当调高小火的二次压力3. 液化气钢瓶使用时倒置,残液1]IJ灌进热水可拆开清洗燃气阀,如燃气阀体内橡胶薄膜变形器燃气阀体内,导致燃气阀工作异常或破损, 则必须更换燃气阀体4 脉冲点火器损坏,导致无脉冲放电更换脉冲点火器 点火肘, 测量电脑板是否向比例阀输出直流10V5 比例阀线匮两端无供电电压电压6 风机转动很慢或风机不转更换凤机启动电容或风机7 .放电正常,点火针与火排距离太近或太远, 关闭气源,打开燃烧器,检查放电情况, 调整点火放电很弱;或对燃烧室壁放电,造成点不着火针与火排距离,使之在4:1:0. 5mm 内电磁阀没有开启,线圈断路电磁阀线圈电阻约为100n电脑板未输出电磁阀所需的开阀电压测量主电磁阀和小火电磁阀电压是否为直流20V |
GMT+8, 2026-1-14 20:18 , Processed in 0.241215 second(s), 16 queries .
