TCL CRT彩电软件故障列举
2023-4-29 08:57| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 1
摘要: 1.采用TCLM06+TB1238/1240的机型,如2501A、2501C、2511C、2536C、2966G等出现只能微调调台,自动或手动搜索时遇到第一个电台节目信号立即退出搜索状态的故障。 故障维修:进入维修模式后抄写原机所有数 ...
    故障维修:进入维修模式后抄写原机所有数据,然后拆下原存储器换上同容量空白芯片,再在维修模式下写入原数据即可。
2.采用TDA8838(或OM8838)芯片的部分机型,如2516B、2516D、2875D等有时会出现下述特殊故障:在PAL制式时,图像时有时无(间隔1~2秒钟);改为NTSC制式时有正常的黑白图像及伴音。
    故障维修:此故障为误置“数字滤波”功能所致(此类机无此功能)。首先将用户菜单中“数字滤波”一项置于“关”状态.再进入维修模式将“COMB F”一项置于“0”即可。
3.采用LA76810/76832芯片的E系列机,如2118E、2518E、2513E、2918E、2977E等。
    故障1:图像如照相底片呈负像,此时光栅较亮或较暗,个别情况还有大“田”字方框叠加于图像上。
    故障维修:进入彩电维修模式后,将“CROSS—B/W”一项改为“0”,此项数据在21英寸机的第06菜单,25~34英寸机的第09菜单中。
    故障2:屏幕出现“电网电压高于270V,请关机”字符,几分钟后电视机自动进入待机状态。
    故障维修:进入维修模式,将“POWER—HIGH”一项数据适当增大,然后退出维修模式。按遥控器上显示键观查电压显示值是否与万用表测得的市电电压值一致。如不一致,重复上述步骤。彩电电网电压显示误差为10V,后期生产的机型误差为5V。此项数据在21英寸机的第13页菜单末行,25英寸以上机的第00页菜单末行。
4.采用TCLM06V6-T+TB1240的机型,如2502、2909B、2952B等。
    故障表现为:音量控制不平滑,呈跳跃式起伏变化。
    故障维修:更换原厂写有同数据的存储器。也可以用TCLM06V3—T代换原CPu芯片,此时部分数据需要改动。
    以上机型维修模式的进入、退出及调整方法,请向当地TCL售后服务网点查询。
发表评论
引用 北斗星 2024-2-3 08:17
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 10:00 , Processed in 0.182724 second(s), 17 queries .
