电磁炉IGBT管损坏后的排查方法
2023-5-14 09:42| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 若在维修中发现电磁炉的IGBT管损坏,首先查谐振0.27uf 和5uf 的滤波电容是否正常,在换339 试试看,在交流 220V 上,串接一个60-200W 的灯泡,加锅,接通电源: 1、若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡一 ...
  1、若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,表明电磁炉已经可以正常工作了。
  2、若灯泡很亮,表明IGBT 管完全导通。此时,若拆除灯泡通电工作,必烧IGBT 管,应主要查修驱动电路和驱动电源, 谐振电容, 高压整流等电路。
  3、若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡亮度不变。则应主要查修面板控制微电脑供电副电源等电路。
GMT+8, 2025-12-10 18:42 , Processed in 0.189812 second(s), 16 queries .
