| 收到同行送来的故障机壹台美的微波炉亮灯扇转盘转,就是不加热,微波炉从老家拉来后,结果一试能加热,后来再试就不加热了。用指针万用表10K档测高压保险没有断,测高二极管,正向电阻100K左右,高压电容,不短路,感觉到容量不大。 变压器没有烧损短路和搭铁,磁控管电阻约1Ω,与壳体电阻无穷大。更换了高压二极管,故障依旧。测变压器与高压保险处输出的高电压,即表笔接变压器高压输出插片与微波炉壳体,电压2000伏,磁控管灯丝电压为3伏,我觉得变压器质不强,但不至于不加热吧。从测磁控管绝缘电阻(无穷大),灯丝电阻(小于1欧),磁控管应不坏,就是不加热。 这信息个发布到网上后,有人说是磁控管的故障,说是老化。所以就了网购一个,本想这次按上磁控管就会故障机修到这里,终于修好值得探讨。,安装后启动仍不加热。心情很沉重。休息一下后,找资料,突然想到,高压电容器与磁控管的插头松动,进行了修理,修理后装复仍不能启动,会不会是这个插头松动所以我启动时曾启动过一次呢?是否因为再插回插头时位置插错了,找资料,结果就是把这个插头插在了高压保险与电容器一测了,应将这个插头插在电容器的高压二极管一测。按照这个办法,重新改装插头,故障消失了,问题解决。 |
GMT+8, 2026-1-14 20:19 , Processed in 0.203677 second(s), 16 queries .
