九阳电磁炉加热异常多重故障的维修
2023-5-14 09:42| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,刚开始顾客送来的时候是烧水烧不开,准备开就停,停一下又继续加热,拆开机后发现风扇不转,之后检查风扇电路,代换风扇驱动管,折腾了一番后风扇还是不转。但是新的问题又来了, ...
    收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,刚开始顾客送来的时候是烧水烧不开,准备开就停,停一下又继续加热,拆开机后发现风扇不转,之后检查风扇电路,代换风扇驱动管,折腾了一番后风扇还是不转。但是新的问题又来了,按键没反应,测量5伏进面板电压正常,测量面板电容却有4点多伏的电压,测量电容两端既然是130多欧姆阻值,判断为板子有短路的地方,按键,LED灯,全部拆出来测量都没发现问题,最后把芯片拆了再测量,电容两端阻值就正常了,单独测量芯片对地有120欧姆阻值。
          找了半天终于在一块面板上找到芯片代换上去,上电后开机按键正常,心里高兴得,可是事情还是没结束,放锅上去既然不检锅,又折腾了几天,最后没办法了,和网上那里买了块主板,货到后装上去开机正常,维修结束。可是心想不能白折腾这么多天,到底什么问题也不知道,于是用了三天时间把新板的配件一个个搬过去试机(此机后板全是贴片原件),基本上不检锅的问题都代换完了,还是不检锅,最后才怀疑到芯片,于是焊芯片出来,久别的检锅声来了,能正常加热了,水也能烧开了。
          可是还是有问题,功率灯有点暗闪,于是看了一下面板,全是焊渣,最后用天那水洗主板后,问题全部解决了。但是心里还是不服,于是又把芯片拆出来和旧的对比测量,用二极管档测量芯片各脚对地都有0.578伏,测到18脚的时候2.980伏,这下终于弄明白了。此次维修结束,虽然非常的艰难,但是学到了很多东西。
GMT+8, 2025-12-10 18:41 , Processed in 0.167215 second(s), 17 queries .
