美的电磁炉屡次爆管的检修思路
2023-5-14 09:41| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,故障为断续加热,修复后使用半年多时间。一个月前又坏了,打开查看5uf滤波电容炸了,IGBT、整流桥报销,保险烧,更换以上元件后灯泡法测量正常,烧水两壶无故障。交客户使用半月 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,故障为断续加热,修复后使用半年多时间。一个月前又坏了,打开查看5uf滤波电容炸了,IGBT、整流桥报销,保险烧,更换以上元件后灯泡法测量正常,烧水两壶无故障。交客户使用半月后告知告知又有故障,为插头处打火,觉得没事,每次插插头都打火,可能是客户家插座不好有松动。直接插在电源板上,只听嘭一声空开跳闸。开盖检查仔细查IGBT控制极18v稳压管击穿短路、IGBT炸裂、整流桥和保险管没事,直接更换上述损坏元件,以防万一也更换了检测没问题的整流桥,并查以前更换的5uF电容无问题,灯泡法检测正常,烧水试验,烧到快开时候,突然没动静了,检查保险烧、IGBT再次击穿,不敢轻举妄动了,网购贴片三极管对管准备更换,挨个检查三大电容,发现2uf滤波电容失效,只有0.012uF,终于找到罪魁祸首。
          本次维修总结出无论电磁炉是什么明显的毛病损坏的,都要好好检查三大电容和控制三极管、控制稳压管。
GMT+8, 2025-12-10 18:42 , Processed in 0.184928 second(s), 16 queries .
