九阳JYC-21ES55C电磁炉间歇加热的维修
2023-5-14 09:41| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21ES55C电磁炉,故障表现是插电后滴声正常,300v、18v、5v电压均正常。面板显示也正常,各按键也正常。按下加热键,出现间隙性加热现象,差不多加热1秒停1秒。风扇正常但也不转,加 ...
    收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21ES55C电磁炉,故障表现是插电后滴声正常,300v、18v、5v电压均正常。面板显示也正常,各按键也正常。按下加热键,出现间隙性加热现象,差不多加热1秒停1秒。风扇正常但也不转,加热时,风扇供电只有一点点电压,停止加热时,电压消失,即加热、停止伴随着风扇电压的有(很微弱),无同步进行。后来经过仔细排查是线路板上有两个地方印刷电路板腐蚀不通了,这个问题相当隐蔽,修了好久。
GMT+8, 2025-12-10 18:41 , Processed in 0.180154 second(s), 17 queries .
