美的电磁炉不加热滴滴响的检修思路
2023-5-14 09:40| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台专修的美的电磁炉,放锅具试机指示灯正常滴滴响不加热,但能听到敲锅声噔噔响。拆机量各大电压正常,18v有17.5v,更换电源集成电压升到18.8v,试机故障还是一样,觉得有敲锅声预推动应该没有 ...
    收到同行送来的故障机壹台专修的美的电磁炉,放锅具试机指示灯正常滴滴响不加热,但能听到敲锅声噔噔响。拆机量各大电压正常,18v有17.5v,更换电源集成电压升到18.8v,试机故障还是一样,觉得有敲锅声预推动应该没有问题,应该还是哪个电压没有正常加到控制芯片,这个R15是820K大电阻送过来的电压在由它到CPU,在测量时发现R15一边有电压一边几乎没有,经测量R15(5.1K)开路,拆下量已经开路,更换贴片电阻后,一切正常。
GMT+8, 2025-12-10 18:41 , Processed in 0.187685 second(s), 17 queries .
