用H20R1202代换H20N120R2在电磁炉上代换后炸机的原因
2023-5-14 09:40| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 最近用用H20R1202代换H20N120R2在电磁炉上代换用不久就炸,后来原因已经找到了,因为管子驱动电压不同造成的,并不是大家所说的管子质量问题,其实新管子比旧管子好用,第一次用新H20R1202代换,客户用 ...
    最近用用H20R1202代换H20N120R2在电磁炉上代换用不久就炸,后来原因已经找到了,因为管子驱动电压不同造成的,并不是大家所说的管子质量问题,其实新管子比旧管子好用,第一次用新H20R1202代换,客户用了一个月,第二次用旧的,用了一天,我刚才查参数后发现H20N120R2和H20R1202驱动电压不一样,前者的驱动电压是1.55V,而后者的驱动电压是1.48V,虽然只有0.7v的压差,却造成CE间电流系数巨大差异,所以用同型号代换是必须的,还有FGA25N120,驱动电压高达2.5V,也不能用其它管子代换,如果非得代换,需要改驱动电路。
GMT+8, 2025-12-10 18:41 , Processed in 0.189253 second(s), 17 queries .
