| 收到同行送来的故障机壹台富士宝MC-SH209电磁炉,故障表现为开机提示E2代码,该电磁炉开始故障是不检锅,更换300V电源电容后,又出现新故障,电磁炉短暂工作一下后,屏幕显示E2,看了有关书籍介绍后得知是炉面温度传感器RT1击穿,使CPU输入电压为高电平,CPU则判为E2,我更换了RT1,故障依旧,又串联了一个80K的电阻,也没解决问题,无奈之下,上网发文求助。我没死心,还继续探索。 我以前就做有一个电磁炉延长线,把磁盘延长线接上,又把RT1延长线接上,这样炉面被搬到一边,就能测量到各项电压了。检查三压正常,我下载到这个电磁炉的图纸,经检测,CPU-7脚是RT1检测端,电压为0.35V,而图纸为0.26V,我想先要把电压降下来,该脚接地电阻图标为5.1K,拆下量仍为5.1K,电阻没坏,这时我想起修收音机有调偏流,就是由于晶体管老化,通过调整偏流电阻把晶体管电压调正在工作状态。我这样测算了一下:5100/35*26等于3800欧,我找到一个3600欧的电阻装上,测了一下电压为0.24V,稍低一点,装好后试机,大喜过望,电磁炉正常工作了。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:42 , Processed in 0.215352 second(s), 16 queries .
