| 收到同行送来的故障机壹台电磁炉,故障表现为不检锅,在电磁炉面板上用自制的检测器,发光二极管闪,说明功率管有检锅信号,问题就简单了,多数都是滤波电容,供电电压异常,大电容,大电阻,可调电阻,锰铜丝开焊,控制面板插座脱焊,线路板断线,仔细检查一遍,失望了,弄了2个多小时,准备收手,无意中看到插头有接触不好碳化的现象,突然想起以前好像有过这种案例,用表测了一下,真是线的问题,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 本次维修总结:仔细想了一下,由于开关电源的稳压范围比较宽,检锅的时候,电压下降,造成保护电路动作,造成不检锅的假像(电流表当时也就几百毫安的电流) |
GMT+8, 2025-12-10 18:41 , Processed in 0.189026 second(s), 16 queries .
