| 本机开机呈三无有“吱吱”声,经检测行变初级(①、②、⑩脚)与次级(③、④、⑦、⑨脚)之间已击穿。因购不到原型号行变,查资料发现易购的TCL3418彩电行变引脚位置与该机行变完全相同,仅供电是110V(该机行变为140V),决定试代换。将开关电源的误差放大块SE140用S1854代换,+B电压降至11.7V,代换行变后测电流为0.4A左右,行变输出电压如附图所示都偏低,但无异常现象。将SE140换回试机,监测场供电电压及视放电压、灯丝电压都与原机相同,试机2小时一切正常,说明TCL3418行变可以用在+B电压为140V的彩电中(只要行变输出电压与原机相符)。 |
GMT+8, 2025-12-16 10:01 , Processed in 0.198308 second(s), 17 queries .
