电磁炉触摸失灵的检修思路思路
2023-5-14 09:39| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 日常维修中,电磁炉触摸失灵或者乱跳大家都遇到过,有些问题实在是头疼,有些机器就算更换整个灯板也没有能修复,这下头大了吧。其实有些问题呢,还是不要想得太复杂了,想多了很容易掉头发变秃头的。最 ...
    日常维修中,电磁炉触摸失灵或者乱跳大家都遇到过,有些问题实在是头疼,有些机器就算更换整个灯板也没有能修复,这下头大了吧。其实有些问题呢,还是不要想得太复杂了,想多了很容易掉头发变秃头的。最近修理的电磁炉很多,其中触摸失灵的就不在少数,修了这么多一样的电磁炉发现有个问题往往被忽略,就是微晶玻璃面板脏污导致触屏失灵或者乱跳的情况。
         我是的处理办法是这样的,一般接到机器先去掉面板,然后用小改刀按那些键,把玻璃放炉盘上面加锅加热,如操作正常可以盖上面板试,这下发现键一下子就不灵了。这时可以看看一般都是夹层进水或者油污之类,只需要把面板放水龙头里加洗洁精洗干净吹干就可以了,当然有些会返工,遇到顽固的必须把玻璃撬下来全部洗干净弄干重新用704胶粘好就可以很愉快的收钱了。
GMT+8, 2025-12-10 18:34 , Processed in 0.172001 second(s), 17 queries .
