| 收到故障机一客户送来的九阳电磁炉,型号为C22-L2,客户说该电磁炉时而正常时而不正常,大部分时候是无法加热的。插电开机面板显示正常,加热一会后出现不加热,偶尔有哒哒声出现,拆机测量各有关原件均未发现异常,补焊康铜丝故障依旧,随后代换热敏电阻、检查大电阻电容等各原件均未发现问题,无意中用指针表1欧姆档测康铜丝两端发现阻值飘忽不定,随将康铜丝拆下发现一段有轻微氧化,判断起初补焊时看着是焊好了,其实焊点和康铜丝引脚并未真正的连到一起,于是用刀片将引脚刮干净重新焊好,开机一切正常,维修结束。 这例看着是个很小的问题没什么技术含量,但还是提醒同行们维修时一定要仔细,不要被表面现象蒙蔽,仔细一些会少走很多弯路。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:33 , Processed in 0.145481 second(s), 16 queries .
