美的FT2107超薄电磁炉不加热的检修思路
2023-5-14 09:39| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台FT2107超薄触摸电磁炉,用户送来的时候试机不加热,用自制的脉冲检测发现无脉冲。开盖检修,里面非常干净,无维修史,就像新的一样。检查为两个820K电阻变小为812K 。更换后再次用脉冲检测, ...
    收到同行送来的故障机壹台FT2107超薄触摸电磁炉,用户送来的时候试机不加热,用自制的脉冲检测发现无脉冲。开盖检修,里面非常干净,无维修史,就像新的一样。检查为两个820K电阻变小为812K 。更换后再次用脉冲检测,发现有光亮闪了。心想修好了。
         固定好后插电放锅试机,不加热!脉冲器灯也不亮,触摸面板全部失灵,把锅拿下来还是失灵,就像是死机一样。断电,怀疑面板脏,擦一遍,有用电吹风全部吹一遍,重新上电开机后放脉冲检测器,灯一闪一闪,并有滴滴声,也有脉冲出来,可就是一放锅后脉冲器灭了,也不滴滴响了,触摸也全部失灵,锅拿走还是一样。
        于是进行地毯式检查,未见异常,电压全正常。晶振,怀疑5v不良,代换7805,滤波电容,还是一样(期间正常了一次加热了)
         后又去查了一遍,代换400v/10uF的滤波电容后,反复试机,都正常了,故障修复。
GMT+8, 2025-12-10 18:33 , Processed in 0.188709 second(s), 17 queries .
