| 一顾客拿了两个一样的火锅电磁炉来我维修部维修,电磁炉很新,顾客说放了一段时间没用了,故障表现为不加热,不报警,指示灯正常(不闪烁),也无敲锅声,按照惯例拆机检测各大电阻,大电容正常,电路板也没有虚焊,代换部分大电阻和电容故障依旧,查了半天都没有任何结果,准备弃修了。 当我装好机器试机的时候发现一插电风机就转,正常情况下插电风机是不会转的,我想会不会是热敏电阻出现问题,又拆开机器测量炉面的热敏电阻,测量阻值为90多k没问题,拆开散热片检测功率管下面热敏电阻发现开路,更换100k热敏电阻后装机试机正常,另收到其他维修同行的一台故障依旧测量热敏电阻为190多k,更换热敏电阻后开机测试正常。 这两台电磁炉修了有3个小时,头都修大了,都准备放弃维修直接换板了,关键在于不报警也不显示代码,故障不好判断,所以特分享给各位网友。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:49 , Processed in 0.169924 second(s), 16 queries .
