电磁炉断续加热间歇加热的维修总结
2023-5-14 09:39| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 从事家电维修行业多年,维修到的电磁炉也很多了,经常碰到的故障就是电磁炉断续加热间歇的问题,今天我把此类检修思路经验分享给大家,造成间歇性加热故障原因有很多,首先是电磁炉使用环境差,先洗再 ...
    从事家电维修行业多年,维修到的电磁炉也很多了,经常碰到的故障就是电磁炉断续加热间歇的问题,今天我把此类检修思路经验分享给大家,造成间歇性加热故障原因有很多,首先是电磁炉使用环境差,先洗再烘干、油污、蟑螂粪,一般可以解决4成以上的电磁炉间歇加热;其次检查大电容、大电阻、康铜丝、三个大件;可调一定要换,和可调串接的电阻,贴片电容等。另外,一般情况下炉面温度天冷150K,天热30K,一般80--100K,IGBT温度感知器也一样。如果这些方法还是不管用的话就可能要换机子了。
GMT+8, 2025-12-10 18:49 , Processed in 0.185605 second(s), 16 queries .
