美的TV9MEM5-NBH变频微波炉屡烧高压二极管的故障检修
2023-5-14 09:38| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的TV9MEM5-NBH变频微波炉,拆开检修,发现变频板INV-D500上高压二极管CL01-12有一只短路,两只高压电容测量正常,用此二极管原型号更换后又烧,经查压敏电阻V01(22V)漏电电阻约18M,一同换 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的TV9MEM5-NBH变频微波炉,拆开检修,发现变频板INV-D500上高压二极管CL01-12有一只短路,两只高压电容测量正常,用此二极管原型号更换后又烧,经查压敏电阻V01(22V)漏电电阻约18M,一同换掉,还是烧一只高压二极管;磁控管原型号换新,仍烧一只高压二极管,维修一时陷入困境。
         怀疑是自己购买的配件质量问题导致,一开始在当地市场买的T3512,更换多少烧多少,后网购与原机同模样同型号,测量正向导通电阻也完全一样的CL01-12,也是上一遍烧一遍。更换原装磁控管还是不行,于是怀疑所更换二极管质量,用UX-C2B换上去之后故障修复。
GMT+8, 2026-1-14 20:18 , Processed in 0.142943 second(s), 16 queries .
