| 收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,型号是C21-SK2105,用户报修是不加热。拆开机盖,测量一番发现IGBT和桥都是完好。测量同步信号,发现R4由820K变为990K.18V稳压管锈断脚。更换后,以为好了。试机,有滴滴声,还是不检锅。接着测量同步电路全部电阻无异常。 测量18V,5V.300V,全部正常,用PWM检测工具测试也会随着滴滴声闪亮。没有维修思路了,随手在面板上面放一张大的铁皮,竟然可以加热不再滴滴响,看来还是同步电路的问题。又测量我换下的R4,才发现我换的820K电阻,实测有835K,用两个阻值小的串连出815K的装上,可以加热不锈钢的锅,却不能加热铁锅。又进行一次深入检查,没有收获。下载图纸,分析同步信号,VPA、VPB,看图纸,发现R14和图纸有太大出入。图纸标示4.7K,而本机却是3K,找来一个4.3K换上。检锅的问题总算好了。 本来是一个很简单的问题,第一次用了一个电阻误差太大。第二次,更改电阻,虽然解决问题,不知这个电阻是不是出厂的时候弄错导致。机器已经修复,有待考证。 附:美的C21-SK2105电磁炉电路图下载 |
GMT+8, 2025-12-10 18:31 , Processed in 0.177864 second(s), 17 queries .
