九阳JYC-19BE5电磁炉无锅检信号且报警
2023-5-14 09:38| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-19BE5电磁炉,故障表现为能开关机无锅检信号,开机后无哒哒声检锅信号,也没有自检停机,开机后一直报警不停。找图纸找了很久都没有找到型号与主板一致图纸,参考图纸捣鼓了半天还是 ...
    收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-19BE5电磁炉,故障表现为能开关机无锅检信号,开机后无哒哒声检锅信号,也没有自检停机,开机后一直报警不停。找图纸找了很久都没有找到型号与主板一致图纸,参考图纸捣鼓了半天还是查不出故障原因,下午继续找资料,终于发现一张比较模糊图纸应该是该型号的,参照参数型号与该主板一致,不觉喜出望外,对照图纸分析开关机电路,果然发现异常Q201基极有0.7v、Q200基极有开关脉冲,但是却无法控制Q201基极电压,果断更换Q200,试机一切正常,电磁线圈震荡声有了,机器修复。
GMT+8, 2025-12-10 18:31 , Processed in 0.174242 second(s), 17 queries .
