美的电磁炉断续加热的检修思路
2023-5-14 09:38| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,故障表现是插电试机是断续加热,拆开机器,首先判断是可调电阻坏,更换后,故障依旧,又想可能是取样电阻820K,240K等大电阻出现问题了,拆下来测量全部正常,最后测量三电压,IGB ...
    收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,故障表现是插电试机是断续加热,拆开机器,首先判断是可调电阻坏,更换后,故障依旧,又想可能是取样电阻820K,240K等大电阻出现问题了,拆下来测量全部正常,最后测量三电压,IGBT稳压管都正常。最后没办法,试着把5UF、0.33UF电容拆下来,观察外观无异常,测量0.33UF电容时变成0.066UF,容值异常,更换此电容后,电磁炉正常工作,机器修复。
GMT+8, 2025-12-10 18:31 , Processed in 0.178768 second(s), 17 queries .
