步步高电磁炉显示E0E故障代码的维修
2023-5-14 09:37| 发布者: 开心| 查看: 195| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台步步高电磁炉,故障表现为开机不加热,出现E0E代码,经过查询此代码的含义是无锅。拆机检测各大电阻都正常,大电容正常,300v,18v,5v都正常,代换8050、8550故障一样,维修一时陷入困境。测 ...
    收到同行送来的故障机壹台步步高电磁炉,故障表现为开机不加热,出现E0E代码,经过查询此代码的含义是无锅。拆机检测各大电阻都正常,大电容正常,300v,18v,5v都正常,代换8050、8550故障一样,维修一时陷入困境。测量大功率管G级对地短路,把功率管拆出来量G、E短路,但奇怪的是保险没烧,还是能开机,把功率管更换后加热正常。特发此文提醒一下各位,并不是所有功率管短路都会烧保险。
GMT+8, 2025-12-10 18:31 , Processed in 0.170494 second(s), 16 queries .
