| 收到同行送来的故障机壹台美的MC-SF209电磁炉,进水后烧保险和门控管H20T120。换保险用FAG25N120代换并清洗干燥后、开机有重复捡锅声后工作几秒钟停止加热又同上旋环,检锅后可加热,停止后检锅加热又类似重启。调最大功率时电流也只4安多点,查了无极性大电容和取样电阻都无问题,只发现18伏整流后470微法电解电容失容(已更换),另交流电流取样变压器次极(次极电阻64欧)有一小功率二极管开路(已更换)。电位器及与之串电阻正常,339已更换(未坏故障相同)。 后经过排查是电流取样回路有一帖片电阻烧断开,(同时也有一二极管断开之前已查出)阻值不清,试用10k代换。可正常使用,只是各挡功率都偏大,最大功率可达3千瓦,(估计最电阻阻值不对,有时间时调整试)就是下图线框中贴片电阻。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:27 , Processed in 0.184960 second(s), 16 queries .
