| 【例1】机型:3416DI、3416、3416D。 故障表现为:(1)无信号呈蓝屏时有两侧不到边的回扫线。 检修:此故障通常是24C04损坏所致。检修时将I2C总线数据记录,换为新24C08后再还原数据即可。(2)图像正常,但无伴音,此故障通常是IC602(TDA2616Q)⑦脚外接+28V供电电阻烧断,用2.2Ω/5W水泥电阻代换即可。 【例2】机型:3498GH。 故障表现为:(1)开机呈蓝屏,搜台无信号。 检修:电源板上VT电压端电阻R440(15k/2W)开路,将其更换即可。 【例3】机型:9325、9425、9525、9228、9328、9329、9529。 故障表现为:(1)开机呈三无烧行管。(2)行场幅度均缩小。 检修:电源部分的C908(110uF/50V)、C910(47uF/50V)损坏,使+B电压升高损坏行管。逆程电容C414(4700pF/2kV)、C430(4700pF/2kV)失容使行场幅度均小。(3)黑屏。沙堡脉冲电路中C416(1500pF/2kV)损坏。(4)行幅缩小且呈枕形失真。C412(0.36uF/250V)失效所致。 【例4】机型:2501C。 故障表现为:无规律自动关机。 检修:本机原线路设计为晶体三极管控制的交流关机电路,而实际电路为带阻三极管与单项晶闸管组成的关机电路,由于可控硅在使用中其触发导通参数有离散性,使用中易受干扰,再加上其他元器件参数的影响,更易误导通造成自动关机。本人将其电路略改一下,降低其触发灵敏度,即将代替D872处的连线拆除,接入8k-10k电阻,将与可控硅G极连接的电阻R875改为2k~3k,降低其触发灵敏度,通过多台机试验,都很满意。 【例5】机型:2539DR。 故障表现为:不加信号时字符蓝屏显示正常,TV、Av状态均出现图像时有时无或呈黑屏现象。 检修:此故障属软件故障或存储器损坏。将随机遥控器面板揭开,在菜单右上第三个键为“数码滤波”开关键,按压无效,更换存储器后再按屏幕左下角出现“数码滤波开/关”字符,再按为“数码滤波开/关”图像即恢复正常。 |
GMT+8, 2025-12-16 10:01 , Processed in 0.166982 second(s), 17 queries .
