格力GC-2172电磁炉间歇性加热和不检锅的通病维修
2023-5-14 09:36| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 格力电磁炉GC-2172电磁炉( 同GC-20XCA)一般出现断续加热,不检锅的故障,可以从两方面入手排查,分享给大家两个案例,第一个案例是,查为R302电阻开路,换新试机,恢复正常;第二个案例是开机报警不检 ...
    格力电磁炉GC-2172电磁炉( 同GC-20XCA)一般出现断续加热,不检锅的故障,可以从两方面入手排查,分享给大家两个案例,第一个案例是,查为R302电阻开路,换新试机,恢复正常;第二个案例是开机报警不检锅,伴有风扇转速忽高忽低经过检查为R001外表涂了一层胶引起漏电,清除干净换新试机正常。
GMT+8, 2025-12-10 18:22 , Processed in 0.191085 second(s), 16 queries .
