| 故障表现为:收到其他维修同行的一台TCL2901A彩电,有时开机为黑屏、有时呈蓝屏;有时有图有声,但按键、遥控器均失灵。 故障机修到这里,终于修好值得探讨。:此机采用东芝的TB1240单片电路,CPU为M06V3,根据故障表现为,怀疑是CPU及外围电路引起,根据CPU正常工作的4个条件,即+5V电源、复位、晶振及键扫描一一查找。 指示灯亮,说明+5V电源正常,测复位电压正常,将8MHz晶振及外围电路元件逐一代换后还是不正常;断开键扫描电路后,用遥控器控制电视机依旧不正常,再更换存储器及M06V3后故障依旧,至此维修陷入困境。 在偶然开机有图像时,按本机音量键发现字符有抖动现象。忽然想起前些年修过的收到其他维修同行的一台康佳彩电与此现象相似,经更换场输出块后试机正常。这台机子是否也是因为场块输出逆程脉冲不正常引起的呢?于是更换TA8423试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。在此次检修中体会到,行、场逆程脉冲的输入正常与否应视为CPU的第5个条件。 |
GMT+8, 2025-12-16 10:00 , Processed in 0.443563 second(s), 17 queries .
