| 客户拿来一个半球电磁炉,故障表现为通电不工作,拆开机器,发现此机器的板子做工质量一般,用万用表测量,量桥没事,再量功率管,坏了,没有18V稳压管,全更换后串灯泡试机,没问题后拆下灯泡装机,放盆水加热,一切看似正常工作,可是好景不长,水还没有烧开,啪的一下没电了,拆开看看,保险和功率管又烧了,拆下板子仔细看看,顺着驱动对管追到18V滤波电容一个脚脱焊了,怪不得烧功率管,补焊后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 其原因是功率=电压x电流,当滤波不滤后,其电压不够,但功率就要那么多电压,电压不够就电流上,电流大了,功率管承受不了,所以就烧掉了。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:18 , Processed in 0.177505 second(s), 17 queries .
