九阳电磁炉按键不起作用的检修思路
2023-5-14 09:36| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,故障表现是按键失灵不起作用,拆机检查先更换按键,有时可以开机有时完全没有反应,加热按键板也不行,按键板没有进水受潮,更换8MHZ晶振故障依旧,再次通电检查发现在无反应是开机 ...
    收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,故障表现是按键失灵不起作用,拆机检查先更换按键,有时可以开机有时完全没有反应,加热按键板也不行,按键板没有进水受潮,更换8MHZ晶振故障依旧,再次通电检查发现在无反应是开机指示灯闪烁,同时煲汤指示灯轻微的闪亮,怀疑指示灯有短路的,检查好的,顺着线路走到数码管,果断更换数码管正常了。
GMT+8, 2025-12-10 18:18 , Processed in 0.189542 second(s), 17 queries .
