| 收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21FS37电磁炉,通电不加热,按启动键,加热时显示E4代码,E4代表电压低。拆开机器,经过检查发现R201电阻失效导致显示E4代码的故障,经过代换同阻值1M欧电阻(有的图纸上标注的是660K)后试机工作正常。 附:九阳JYC-21FS37电磁炉主控板原理图下载 |
GMT+8, 2025-12-10 18:18 , Processed in 0.169186 second(s), 16 queries .
