| 接一位用户电话报修微波炉故障,故障表现为为风扇不转,按照客户要求,准备上门维修,到用户家开门的是一个大约60岁的大叔(电工出身) ,进门之后发现他就把拆卸七零八落的微波炉从阳台搬进来,主要拆卸风扇部分。 经过一番折腾,把微波炉重新组装一下,然后通电试机看看机器什么故障表现为。通电试机发现磁控管工作正常,但风扇不转,拉门的时候风扇呜呜转了起来,感觉是微动开关坏了,更换微动开关,但风扇依旧不转,最后故障锁定电脑板,拆开一看FAN线路被炸断,找了一根细铜丝用烙铁焊接,试机机器可以正常工作加热正常,维修完成。 |
GMT+8, 2026-1-13 20:32 , Processed in 0.172817 second(s), 17 queries .
