个人经验:微波炉烧低压保险的故障检修
2023-5-14 09:36| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 去年在网上淘二手磁控管后用到今年年初坏了,上周才打开看了下低压保险坏。于是开始检查其步骤如下,1、首先查门开关,在这上边走了弯路,因为中间那个三插的在线不管开门关门量都是短路状态,最后拆下 ...
    去年在网上淘二手磁控管后用到今年年初坏了,上周才打开看了下低压保险坏。于是开始检查其步骤如下,1、首先查门开关,在这上边走了弯路,因为中间那个三插的在线不管开门关门量都是短路状态,最后拆下量又是好的,顺着线才发现在线时是通过变压器初级绕组联通的。2、取下变压器初级接线,在废电线上取一股细铜丝(比头发丝细)接在保险处,通电开机,不烧保险说明低压端,控制电路正常。故障不在这。3.连接低压,取下高压保险,通电试机,也不烧保险,说明变压器正常。3、接上高压保险,通电试机,一股火花,保险完了,从这看出故障在高压部分。4、继续接好保险,取下磁控管,通电还是烧保险,进一步确定故障不是电容就是二极管,为了安全我把二极管和电容全换了,一且正常。
           在这我要说一下用电容用数字万用表量,电容0.75,量电阻值会慢慢变大,到50M还在往上变。二极管量是正常的。把电容和高压二极管换后用起来一直很正常,以前开机瞬间时不时打火的毛病也没有了。看来找不出原因的打火和电容也有关系。
GMT+8, 2026-1-13 20:33 , Processed in 0.147790 second(s), 17 queries .
