| 收到同行送来的故障机壹台万利达MC18-C10电磁炉,这台电磁炉的28脚芯片贴标为C10-5,故障是电磁炉可以正常加热,温度增加可以,但是减小按键失效(均更换后亦无反应),不能减小功率,查控制板芯片外围原件均无问题,怀疑芯片故障,因买不到带程序芯片而放置几个月,这几天查看《电磁炉通用技术完全掌握》这本书,里面有指示灯漏电故障可导致不开机等功能失效故障,重新查找毛病,9个指示灯没有漏电问题,仔细看2位数码管,在没有定时情况,数码有一段微亮(正常时全不亮)怀疑也有漏电问题,根据电路图,减小按键连接到数码管的第四脚,试着将连接4脚的短接线断开,试机,减小按键功能恢复正常,只是数码管少了笔画,但不影响看定时时间,装机烧水,可以正常使用了。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:22 , Processed in 0.164061 second(s), 17 queries .
